山东斯莱特精密工业装备有限公司
主营:龙门加工中心,立式加工中心,卧式加工中心,数控铣床,数控镗铣床,钻攻中心,数控立式支持,镗铣床
小型龙门加工中心宝岛超高速配置
发布日期:2017-04-13 来源:网络 作者:山东斯莱特精密工业装备有限公司
高速小型龙门加工中心特点与用途:该系列产品采用工作台移动,横梁固定式龙门框架结构。工件在一次装夹后,可自动完成铣、钻、镗、攻丝等多工序加工。根据客户需要可增加合适的附件铣头实现对工件进行五面加工。机床为三轴联动、四轴控制。
1 工作台:龙门加工中心的工作台基本上是长方形的。工作台、床身、立柱、横梁和滑枕等大铸件采用铸铁或者焊接件,铸件内腔系蜂巢式复合排列结构,设计先进,均经时效及二次回火处理,清理残留内应力使材质稳定,确保工件加工精度的稳定及机床寿命。
2 龙门:龙门由一个横梁和两个立柱构成。分为横梁固定、横梁靠定位块锁定分段升降和横梁任意升降三种类型。
3 滑枕:滑枕从结构上可分为开式和闭式两种型式。开式结构的滑枕通过压板夹紧在主轴箱上,滑枕的截面积大;闭式结构的滑枕被夹紧在主轴箱内,滑枕的截面积小。
4 刀库:刀库的基本型式有转塔型、轮鼓型和链长型三种。
5 附件头库:大型复杂零件的加工通常需要很多附件头。附件头根据工件的加工要求进行特殊设计,一般分为直角头、加长头、特殊角度头及多功能头等。
6数控系统:现在数控系统供应商很多,按照不同的需求系统品牌和型号有不同的选择。
7 精度:机床的精度是指机床在未受外载荷的条件下的原始精度。精度通常用它的反面—与理想状态之间的偏差(简称误差)来表示,误差越小,则精度越高。
高速小型龙门加工中心结构性能:机床大件均为铸件结构,其底座,工作台,横梁、溜板等均采用树脂孕育铸铁造型,高度度的优异合金铸铁件,使整机具有良好的高刚性抗振性和精度保持性。
小型高速龙门加工中心横梁(Y轴)也可选择30?倾斜式结构,接触面积大确保横梁具有足够的抗弯、抗扭刚度。主轴结构采用工业设计软件优化的方滑轨结构,并且滑枕和减速箱分离式设计具有刚性好,精度高的优点。主轴前轴承采用循环油冷却以保持主轴的运动精度。刀库安装在左侧立柱上,结构紧凑,工作可靠。
Z轴方滑枕导轨为贴塑复合导轨,方滑轨及主轴箱采用双油缸液压平衡,以减少Z轴滚珠丝杠的承重和磨损,工作台宽度两米以下为普通滑枕形式。X轴、Y轴均采用进口重载直线滚柱导轨,各导轨采用自动强制集中润滑,使导轨具有良好的动态特性,具有承载负荷大,精度高的特点。
三个坐标轴的驱动电机及
主轴电机均采用原装进口的交流伺服电机及交流主轴电机。各坐标轴均由编码器实现半闭环控制,根据客户要求,可采用光栅实现全闭环控制,以提高机床精度及精度保持性。
斯莱特精机有经验生产各种小型龙门加工中心|高速小型龙门加工中心|高速龙门加工中心,根据客户要求配置进口主轴12000转15000转20000转,选配非常高速滚珠丝杆工作台快速移动速度30-48米/分钟不等。
